Hotfix 5.11.0.24814 (23.10.2026)
В хотфикс Alpha BI 5.11.0 вошли следующие исправления.
1. Исправлена ошибка подключения к Alpha BI из MS Excel по XMLA при использовании LDAP-аутентификации
Исправлена ошибка, из-за которой пользователи, авторизующиеся через Active Directory, не могли подключиться к Alpha BI из MS Excel по протоколу XMLA, несмотря на успешный вход в веб-интерфейс системы.
После исправления подключение по XMLA выполняется корректно для пользователей, имеющих необходимые права доступа, при соответствующей настройке LDAP-провайдера.
2. Исправлена ошибка синхронизации пользователей Active Directory при наличии специальных символов
Исправлена ошибка синхронизации пользователей из Active Directory, возникавшая при наличии специальных символов в отображаемом имени.
Обеспечено корректное экранирование атрибута группы и DN пользователя при формировании LDAP-запросов, что позволяет выполнять синхронизацию пользователей при наличии специальных символов в соответствующих значениях.
Примечание: специальные символы в параметре Base DN должны быть экранированы в соответствии с требованиями LDAP.
Например: Для подразделения testou(),\#+<>;=" корректная запись в конфигурации выглядит так: OU=testou\(\)\,\\\#\+\<\>\;\=\",DC=corp,DC=local
3. Исправлена миграция правил доступа к соединениям при обновлении до версии 5.11.0
В рамках релиза 5.11.0 был добавлен ключ “Использование” соединений и выполнена миграция настроек доступа таким образом, чтобы в тех случаях, где это возможно, доступ к использованию соединений получили те пользователи, кто ранее имел хотя бы один из следующих доступов:
  • Функции системы/Управление хранилищем данных,
  • Типы объектов/ETL-процессы - Создание или редактирование на любом уровне (типа или экземпляра),
  • Типы объектов/Метаданные - Создание или редактирование на любом уровне (типа или экземпляра).
Хотфикс корректирует результат применения миграций в части правил доступа к соединениям на уровне пользователей и на уровне экземпляров соединений.
После обновления рекомендуется проверить корректность настроек правил доступа к соединениям.
