В версии 5.11.0 Alpha BI изменен механизм настройки условного форматирования (УФ) в OLAP-представлении.
Изменения расширяют возможности настройки УФ и устраняют ряд ранее существовавших ограничений. При этом после обновления некоторые ранее созданные правила могут потребовать проверки или корректировки. В частности, это относится к сложным правилам, в которых в одной настройке использовались несколько иерархий, меры или области применения с неоднозначным контекстом.
Примечание. Статья носит рекомендательный характер. Большинство обычных настроек УФ после обновления продолжает работать без изменений. Наличие нового или разделенного правила само по себе не является ошибкой. Если правило отмечено как невалидное, его необходимо открыть, прочитать сообщение валидации и скорректировать настройку.
Что изменилось в условном форматировании версии 5.11.0
В версии 5.11.0 область применения условного форматирования разделена на два типа:
- Ячейки строк/столбцов — форматирование элементов иерархий, атрибутов и других ячеек заголовочной области;
- Ячейки данных — форматирование значений в области данных.
Поэтому после обновления одно правило, которое в версии 5.10.1 или другой ранней версии одновременно форматировало элементы и ячейки данных, в некоторых случаях может быть представлено двумя правилами:
- правилом для ячеек строк/столбцов;
- правилом для ячеек данных.
Это нормальный результат миграции настроек и само по себе не свидетельствует об ошибке. Например, в 5.10.1 одно правило могло одновременно задавать оформление элементов иерархии и соответствующих ячеек данных. После обновления эти две области отображаются раздельно.
Не следует удалять второе правило только потому, что в 5.10.1 было одно. Сначала необходимо проверить, какую часть исходного форматирования оно обеспечивает.
Ниже приведены действия для наиболее часто встречающихся тестов сообщений после валидации настроек УФ.
Примеры в статье приведены на сгенерированных данных HR-отдела.
Почему после обновления может появиться ошибка валидации
В версии 5.11.0 добавлена проверка настроек условного форматирования.
Она позволяет обнаружить настройки, которые после перехода на новую модель невозможно однозначно интерпретировать.
Например:
- элемент указан не в той иерархии;
- мера используется в условии, но область применения не позволяет однозначно определить ее значение;
- условие использует иерархию с противоположной оси;
- старая настройка содержала элементы нескольких разных иерархий в одной области;
- иерархия, мера или атрибут больше не соответствует текущему OLAP-представлению.
В таком случае правило может быть автоматически отключено.
Не рекомендуется сразу удалять отключенное правило.
Сначала:
- откройте настройки правила;
- нажмите «Применить»;
- прочитайте сообщение валидации;
- определите, какая именно часть настройки требует корректировки;
- исправьте настройку;
- повторно примените правило;
- проверьте результат в OLAP-представлении.
Рекомендации администраторам Alpha BI
Перед обновлением проекта рекомендуется сформировать перечень OLAP-представлений, в которых используется условное форматирование.
В первую очередь необходимо включить в проверку:
- наиболее критичные для пользователей отчеты;
- отчеты с большим количеством правил УФ;
- старые отчеты, которые переносились между версиями Alpha BI;
- представления с несколькими иерархиями на строках/столбцах;
- правила, использующие меры и расчетные меры;
- правила по скрытым атрибутам;
- правила по расчетным элементам;
- представления с динамическими иерархиями.
Перед обновлением рекомендуется
1. Сохранить резервную копию проекта.
Это позволит восстановить исходные настройки, если потребуется сравнить поведение до и после обновления.
2. Составить список критичных представлений.
Не требуется проверять вручную абсолютно все отчеты с одинаковой глубиной. В первую очередь проверяются используемые пользователями и критичные для бизнеса представления.
3. Зафиксировать эталонный результат.
Для критичных отчетов полезно сохранить:
- скриншоты;
- ожидаемый цвет/стиль;
- перечень элементов, которые должны форматироваться;
- перечень элементов, которые не должны форматироваться.
Это значительно упрощает проверку после обновления.
4. Отдельно проверить сложные старые правила.
Особенно правила с несколькими иерархиями и смешанными областями применения.
Пример 1. Мера используется в условии, но на той же оси находится иерархия
Типовое сообщение после обновления:
Запрещено использование мер в условии применения. Причина - области применения содержат иерархии с той же оси, на которой расположены меры.
Что означает сообщение: Правило использует значение меры в условии, но в области применения одновременно присутствуют иерархии, расположенные на той же оси, что и меры.
В такой конфигурации невозможно однозначно определить, какое значение меры необходимо использовать для проверки условия.
Например, правило должно окрашивать элементы иерархии в зависимости от значения меры, но на оси мер находятся несколько иерархий. В этом случае одному элементу может соответствовать несколько значений одной и той же меры.
Например, OLAP-представлении используются на области строк иерархия Отделы и меры Средняя зарплата, Количество сотрудников и Общая сумма бонусов:
Предположим, пользователь создал УФ:
Если Средняя зарплата < 120 000, выделить элемент жирным и цветом.
В 5.10.1 подобная комбинация могла быть сохранена в настройке УФ. Проблема возникает, если область применения правила одновременно включает иерархию, расположенную на той же оси, на которой находятся меры.
В результате для правила может быть неочевидно, какое значение «Средняя зарплата» использовать как контекст условия.
После обновления такая настройка проверяется. Если контекст условия неоднозначен, правило становится невалидным и появляется сообщение:
Это не означает, что мера «Средняя зарплата» недопустима для условного форматирования. Проблема именно в сочетании меры, условия и области применения.
Как исправить
Вариант 1. Условие действительно должно зависеть от меры
Проверьте, что область применения соответствует именно той области, которую необходимо форматировать.
Например, если задача:
выделять значения средней зарплаты в области данных, если они превышают 120 000,
то правило необходимо настроить как форматирование ячеек данных, а не как форматирование элементов иерархии.
Логика должна быть:
Область применения:
Ячейки данных
Условие:
Стиль:
заданный цвет/шрифт/заливка
После изменения нажмите «Применить» и проверьте результат.
Вариант 2. Необходимо окрашивать именно элементы иерархии
Если задача выглядит так:
выделять название отдела в зависимости от его показателя,
необходимо проверить, позволяет ли текущая структура представления однозначно определить значение меры для этого элемента.
Если в области применения находятся дополнительные иерархии на той же оси, область применения необходимо перестроить так, чтобы контекст меры был однозначным.
Вариант 3. Мера больше не нужна
Если условие было создано раньше, но бизнес-логика изменилась, меру следует удалить из условия применения.
Пример 2. Элемент иерархии Меры не принадлежит иерархии
Здесь проблема уже не в допустимости использования меры как условия, а в структуре самой области применения.
Элемент [Measures].[expenses] не принадлежит иерархии Регионы (region_h)
Что означает сообщение: Проблема заключается в том, что элемент одной иерархии оказался указан в области, относящейся к другой иерархии.
В старой версии в правиле УФ была выбрана иерархия Меры Количество сотрудников
При этом: задано условие при котором нужно окрасить красным цветом заголовок элемента Москва иерархии Локация
Как исправить
Необходимо открыть область применения и определить, что именно должно форматироваться.
Если требуется форматировать регионы
Оставьте в области только элементы иерархии «Локация»:
А Меру Количество сотрудников уберите из этой области.
Если значение Меры Количество сотрудников используется для определения условия, оно должно использоваться в условии, а не как элемент иерархии «Регионы».
Например:
Область применения:
Локация
Условие:
Мера Количество сотрудников > заданного значения
Стиль:
заданный стиль
Если требуется форматировать меру
Тогда область применения должна относиться к области заголовков Мер, а не к иерархии «Локация».
То есть нельзя оставлять:
Иерархия: Локация
Необходимо разделить эти два объекта.
Пример 3. Условие использует иерархию с противоположной оси
Запрещено использование иерархии [Наименование_иерархии] в условии применения. Причина - области применения содержат иерархии с противоположной оси.
Пусть в OLAP-представлении:
на оси строк Отдел_иерархия и Должность_иерархия, а на оси столбцов Локация_иерархия.
Пользователь задал правило условного форматирования: область применения все элементы Должность_иерархия, по условию: Количество сотрудников меньше 3, окрасить элементы в зеленый. При этом видим, что рядом элементы в столбцах также окрашиваются в зеленый. Это было ранее ограничение.
В новой модели контекст применения проверяется строже.
Если правило пытается использовать иерархию, расположенную на противоположной оси относительно области применения, в определенных конфигурациях появляется ошибка:
Запрещено использование иерархии … в условии применения. Причина — области применения содержат иерархии с противоположной оси.
Это означает, что необходимо проверить не саму иерархию «Отдел_иерархия», а сочетание ее расположения, области применения и условия.
Что сделать в 5.11.0
Сначала определите бизнес-задачу.
Если необходимо форматировать отдел
Например:
выделить отделы, для которых средняя зарплата выше заданного значения.
Тогда область применения должна относиться к элементам «Отдел_иерархия».
Область применения:
Отдел_иерархия
Условие:
Средняя зарплата > 200 000
Стиль:
заданный стиль
Если необходимо форматировать значения в области данных
Например:
выделять значения показателей для отдела IT.
Тогда область применения должна быть настроена для ячеек данных, а условие должно быть сформировано таким образом, чтобы текущий отдел однозначно определялся в контексте данных.
Пример 4: одно правило в 5.10.1 → два правила в 5.11.0
Рассмотрим ситуацию, когда в старой версии для выбранных элементов иерархии было настроено УФ.
При этом правило одновременно задавало:
- оформление элементов иерархии;
- оформление ячеек данных.
Например, элементы иерархии должны иметь одну заливку, а соответствующие ячейки данных - другую.
Что произойдет после обновления
В новой версии будет два правила УФ:
- Первое (на скриншоте это “УФ_Кейс_1”) - для области ячеек строк/столбцов.
- Второе (на скриншоте это “УФ_Кейс_1 (ячейки данных)”) - для области ячеек данных.
Данное поведение не является ошибочным, так как в настройках на ранней версии был задан стиль для выделения области ячеек также. Такое преобразование связано с разделением областей применения УФ.
Обратите внимание, что после обновления выбранные элементы не изменились.
Стили окрашивания и правила также соответствуют заданным параметрам в старой версии.
Аналогично и для второго УФ “УФ_Кейс_1 (ячейки данных)”. Так как в старой версии было задано форматирование ячеек данных, то и после обновления можно увидеть соответствующие настройки на вкладке Стили по условию.
Если форматирование ячеек данных (как второе правило из примера) в решаемой бизнес-задаче не нужно, то его можно удалить. НО
не удаляйте второе правило только по тому, что раньше было одно. Сначала проверьте, какую часть исходного форматирования оно обеспечивает.
Рекомендации пользователям, создающим новые УФ
Чтобы минимизировать проблемы в дальнейшем, рекомендуется:
Использовать однозначные области применения
Каждая область должна иметь понятное назначение:
эта область форматирует элементы иерархии X;
или
эта область форматирует меры;
или
эта область форматирует ячейки данных.
Не следует создавать неоднозначные настройки, в которых в одной области смешиваются объекты разных иерархий.
Не выбирать «Все» для иерархии мер
Если требуется форматировать все меры, оставляйте выбор конкретного элемента меры пустым и задавайте область применения соответствующим образом.
Для условий по скрытым данным использовать новую возможность
Если атрибут или мера необходимы только для определения условия, но не должны отображаться пользователю, не требуется искусственно выводить их в отчет только ради условного форматирования.
Проверять правило на нескольких элементах
После создания УФ необходимо проверить минимум два случая:
- условие выполняется;
- условие не выполняется.
Для иерархии желательно проверить также разные уровни.
