Изменение ширины столбцов в столбчатой диаграмме
Кейс
В ситуациях, когда сравниваются значения серий в столбчатой диаграмме, бывает необходимо поставить столбики близко друг к другу или наложить. При наложении столбиков наболее высокий может перекрыть низкие и затруднить сравнение показателей.
Как сделать
В таком случае с помощью обработчика события виджета “Выполнить код” можно задать ширину столбиков и сделать визуализацию более наглядной:
  1. В свойствах виджета в событие “При инициализации” добавить блок “Выполнить код”
  2. Вставить код, определяющий ширину столбцов, сохранить событие и аналитическую панель
    $widget.down('#chart').on('beforecreatechart', (pie, chartConfig) =>  {
            chartConfig.graphs.map((graph, i) => {
                graph.columnWidth = 0.5 - i*0.2;
В результате столбики второй серии приняли заданные размеры и перестали перекрывать более низкие:
2 лайка
