Этапы построения АХД.
Общая стратегия построения АХД подразумевает этапы работ по нижеприведенной схеме.
Анализ предметной области.
На этом этапе выполняется анализ предметной области в пределах границ объекта автоматизации (use case диарамма) с учетом функциональных требований совместно с заказчиком. Результат анализа отражается в концептуальной схеме.
ER-модель - модель данных, позволяющая описать концептуальные схемы предметной области. С ее помощью выделяются ключевые сущности и обозначаются связи между этими сущностями. Для построения ER-модели можно использовать любую известную нотацию, нпр. нотацию П. Чена.
При разработке ER необходимо обследовать предметную область (организацию, предприятие) и выявить:
- Сущности, о которых хранятся данные в организации (предприятии), например, люди, места, идеи, события и т.д., (будут представлены в виде блоков);
- Связи между этими сущностями (будут представлены в виде линий, соединяющих эти блоки) и вид связи;
- Существует три вида связи: один-к-одному, один-ко-многим, многие-ко-многим.
- Связь типа один-к-одному означает, что один экземпляр первой сущности (левой) связан с одним экземпляром второй сущности (правой).
- Связь типа многие-ко-многим означает, что каждый экземпляр первой сущности может быть связан с несколькими экземплярами второй сущности, и каждый экземпляр второй сущности может быть связан с несколькими экземплярами первой сущности. Тип связи многие-ко-многим является временным типом связи, допустимым на ранних этапах разработки модели. При построении нормализованной реляционной модели на основе ER-модели связь многие-ко-многим реализуется путем создания таблицы связи, связанной отношением один-ко-многим с таблицами сущностей, связанных отношением многие-ко-многим в ER-модели.
- Связь типа один-ко-многим означает, что один экземпляр первой сущности(левой) связан с несколькими экземплярами второй сущности (правой). При построении нормализованной реляционной модели на основе ER-модели связь один-ко-многим реализуется с помощью внешних ключей.
- Свойства этих сущностей (будут представлены в виде имен атрибутов в этих блоках)
На практике не всегда удается построить корректную ER - модель на первом этапе реализации проекта в силу различных причин, например:
- заказчик предоставляет в качестве требований набор денормализованных данных - отчетов, и нет возможности совместно с заказчиком провести анализ предметной области, достаточный для построения адекватной ER-модели.
В таких случаях фиксируются допущения, в ER - модели объекты “черные ящики” отображаются as is. Предполагается, что по мере развития проекта необходимая аналитическая работа будет проведена, ER - модель будет доработана.
Результат этапа “Построение ER-модели”:
- ER-модель с явным указанием нотации (схема).
- Зафиксированные списком допущения, принятые в силу специфики проекта, со ссылками на конкретные объекты схемы.
Выбор способа построения аналитического хранилища данных.
При использовании инструментов Alpha BI для построения АХД есть способы построения аналитического хранилища:
- создать новое хранилище бизнес-объектов Alpha BI,
- использовать любое существующее хранилище:
- хранилище бизнес-объектов Alpha BI,
- сторонее реляционное хранилище
Выбор варианта зависит от закрываемых продуктом задач >> сценария использования продукта (за рамками данной статьи).
На момент построения реляционной модели должно быть четко определено какой из способов будет применяться.
Построение реляционной модели.
Построение реляционной модели выполняется в случае создания нового хранилища в Alpha BI на основе результатов анализа предметной области.
На основе ER-модели строится реляционная модель данных.
На первом этапе работы над реляционной моделью предлагается строить нормализованную модель, опираясь на следующие правила:
- Каждая простая сущность превращается в таблицу. Простая сущность - сущность, не являющаяся подтипом и не имеющая подтипов. Имя сущности становится именем таблицы.
- Каждый атрибут становится возможным столбцом с тем же именем; может выбираться более точный формат. Столбцы, соответствующие необязательным атрибутам, могут содержать неопределенные значения; столбцы, соответствующие обязательным атрибутам, - не могут.
- Компоненты уникального идентификатора сущности превращаются в первичный ключ таблицы. Если имеется несколько возможных уникальных идентификатора, выбирается наиболее используемый. Если в состав уникального идентификатора входят связи, к числу столбцов первичного ключа добавляется копия уникального идентификатора сущности, находящейся на дальнем конце связи (этот процесс может продолжаться рекурсивно). Для именования этих столбцов используются имена концов связей и/или имена сущностей.
- Связи многие-к-одному (и один-к-одному) становятся внешними ключами. Т.е. у таблицы, находящейся на конце связи “N” делается поле с типом “Ссылка на объект”, объектом ссылки выступает уникальный идентификатор с конца связи “1”
- Связи многие-ко-многим реализуется путем создания таблицы связи, связанной отношением один-ко-многим с таблицами сущностей, связанных отношением многие-ко-многим в ER-модели.
- Если в концептуальной схеме присутствовали подтипы, то возможны два способа:
- все подтипы в одной таблице - организация иерархии(а)
- для каждого подтипа - отдельная таблица (б)
На практике не всегда удается построить нормализованную модель даже на первом этапе.
Реляционное хранилище может быть частично денормализовано в силу различных причин:
- специфика проекта такова, что заказчик предоставляет в качестве требований набор уже денормализованных данных - отчетов, и нет возможности совместно с заказчиком провести анализ предметной области, достаточный для построения адекватной ER-модели и нормализованной реляционной сответственно.
- на этапе анализа производительности на целевых объемах данных принято решение о денормализации
Для аналитических хранилищ справедливо следующее:
В целях оптимизации производительности возможна денормализация данных в реляционном хранилище (на больших объемах данных чаще всего так и происходит). Для аналитических хранилищ это нормально!!!
Но нужно понимать, что денормализация усложняет задачу обновления и поддержки данных в консистентном состоянии (ссылочная целостность и т.п.). Поэтому денормализацию стоит применять только после этапа анализа производительности на целевых объемах данных и только там, где этого требует соотношение:
- объемов данных,
- доступных вычислительных мощностей и
- ожиданий по производительности.
Результат этапа “Построение реляционной модели”:
- Реляционная модель (диаграмма структуры данных - в любой известной нотации).
P.S. Схема, полученная в результате этапа построения реляционной модели, может быть изменена - нпр. на этапе оптимизации производительности - процесс циклический.
Восстановление реляционной модели.
Восстановление реляционной модели выполняется в том случае, когда хранилище уже существует - спроектированное для решения каких-то то задач (не факт, что АХД).
Продукт Alpha BI для чтения данных и построения представлений в аналитических инструментах позволяет:
- использовать стороннее реляционное храниище для чтения данных и построения представлений в аналитических инструментах,
- использовать собственное хранилище Бизнес объектов
Диаграмма структуры данных - представление реляционной модели - в этом случае строится по существующему хранилищу as is - Reverse Engineering. Для этого можно использовать любые инструменты, позволяющие построить диаграмму автоматически на основе существующей БД.
После построения диаграммы устанавливается соответствие ER-модели, выделяются и фиксируются несоответствия, потенциальные проблемы и т.п.
Результат этапа “Восстановление реляционной модели”:
- Зафиксированные списком несоответствия, потенциальные проблемы и т.п., со ссылками на конкретные объекты схемы.
Создание реляционного хранилища в Alpha BI.
На основе реляционной модели, построенной на предыдущем этапе, создается физическое хранилище в БД.
На этом этапе переходим к реализации инструментами Alpha BI:
- Создаем Бизнес объекты с типом “RDBMS”, атрибуты хранилища - код соединения: RDBMS.
- Запускаем процесс заполнения данными созданного хранилища - ручной ввод (Формы, Реестры), инструментом ETL или любым альтернативным инструментом.
Результат этапа “Создание реляционного хранилища”:
- Созданные в Alpha BI “Бизнес объекты”.
- Отраженные в документации проекта объекты.
Построение многомерной модели данных.
На этом этапе важно учесть, что требования заказчика чаще всего формулируются не в терминах многомерной модели данных. Задача аналитика: на основе функциональных требований заказчика к аналитическому инструменту построить предполагаемую многомерную модель данных, применение которой закроет требования.
На основании требований заказчика выделяются:
- основные разрезы для анализа - это потенциальные претенденты на размерности.
- количественные характеристики фактов - меры.
- атрибутивная информация, аналитика в разрезе которых не нужна, но нужно выводить в качестве справочной информации и по которым возможна нужна фильтрация (
>,<, =, !=,и тд) в атрибуты.
На этом этапе предполагается предварительная аналитическая работа перед созданием многомерной модели средствами Alpha BI.
Рекомендации по созданию размерностей
- При выделении размерностей нужно постараться определить и установить каскадные связи атрибутов
Например:
День >> Месяц >> Квартал >> Полугодие >> Год
Город >> Регион >> Федеральный округ
Выделение подобных иерархий позволит получить концептуально верное и понятное для анализа представление и положительно скажется на производительности, так как количество дочерних элементов размерности будет меньше, нежели при использовании отдельных размерностей. - Не создавайте иерархий, в которых атрибут нижнего уровня (A) насчитывает меньше элементов, чем в атрибуте уровня выше (B)
- Исчезает смысл от иерархии, так как по производительности это будет равносильно расчету плоской размерности с числом элементом (B).
- Логически не верно
- В случае если подобная иерархия нужна в виду предметной области, то лучше выделить в отдельные размерности
- В размерностях, насчитывающих большое количество записей на листовом, ключевом уровне нужно придумать некоторую группировку, которая позволит организовать иерархию. Соотношения числа элементов между уровнями должны быть в несколько раз, десятки раз.
- Существенно повысит производительность OLAP
- Появятся дополнительные аналитические разрезы, которые позволят пользователям увидеть ошибки в данных
- Используйте общие размерности
Если в нескольких кубах используются одинаковые срезы для аналитики, то лучше выделить общую размерность. OLAP-серверу проще получить атрибуты и количество элементов у ОР, нежели у локальной.
Если кеш по ОР уже прогрет, то OLAP-запрос к другому кубу, который тоже использует это размерность выполнится быстрее.
- Использование локальной размерности допустимо только в том случае, если количество уникальных элементов размерности примерно равно количеству строк в таблице фактов куба.**
- Не выделять в уровни размерности (или в отдельные размерности) элементы, которые фактически являются атрибутами.
Если по этому элементу не нужна аналитика, и информация по нему несет исключительно информационный характер, то это атрибут.
По значениям атрибутов также можно проводить фильтрацию. (Например, атрибутом является дата договора - можно отсортировать по дате. Фильтрацию можно организовать либо настроив фильтр на атрибут на размерности или прописав обращение Properties)
Рекомендации по созданию кубов
- Не стоит нагружать один куб большим количество мер, которые концептуально можно разделить в несколько групп
- В большом кубе пользователи могут запутаться
- Сложнее разрабатывать, поддерживать, тестировать
- Существует вероятность, что при изменении чего-то одного, может сломаться другое
- Плохое влияние на производительность (чем больше мер, тем хуже производительность - приходится рассчитывать большее количество агрегатов)
- Для анализа значений мер из разных кубов на пересечении общих размерностей можно использовать виртуальные кубы.
Результат этапа “Построение многомерной модели данных”:
- Зафиксированный набор предполагаемых элементов многомерной модели - общих размерностей, кубов, виртуальных кубов со ссылками на элементы физического хранилища.
- Схема многомерной модели.
Пример схемы многомерной модели.
Подготовка АХД в Alpha BI.
При подготовке АХД решается следующая задача: обеспечить уровень абстракции поверх физической реляционной модели, который включает необходимые для построения многомерной модели сущности, поля.
Уровень абстракции может быть реализован:
- на уровне БД - с помощью представлений (View, MatView),
- на уровне приложения AlphaBI - с помощью Бизнес объектов
По результатам BI анализа для каждого из кубов, общих размерностей - элементов многомерной модели, связянных с физическим хранилищем - определить абстрактное хранилище:
- если физическое хранилище является сторонним по отношению к Alpha BI:
- Создать кастомное соединение со сторонним хранилищем (либо использовать ранее созданное).
- Создать Бизнес объект с типом “Запрос к RDBMS”, атрибуты хранилища:
- код соединения: код кастомниго соединения со сторонним хранилищем
- тело запроса: должно содержать получение только необходимых для OLAP полей
- если используется хранилище Alpha BI:
- если источником данных для куба/общей размерности является не 1 таблица, а набор связанных (нпр, для многоуровневой иерархии, которая строится на нормализованном хранилище), создать Бизнес объект с типом “Запрос к RDBMS” и запросом (join связанных таблиц), результат выполнения которого даст “денормализованное” (избыточное) представление данных - достаточное для построения общей размерности/куба,
- в противном случае использовать Бизнес объект с типом “RDBMS” уже созданный ранее при создании хранилища.
В дальнейшем при оптимизации производительности объекты типа “Запрос к RDBMS”, определяющие join таблиц, могут быть заменены на представления (View, MatView) или таблицы (Table) на уровне физического хранилища. Такую оптимизацию не рекомендуется делать на начальном этапе реализации проекта в условиях нечетких, часто меняющихся требований от заказчика,т.к. при изменении требований изменение Бизнес объектов типа “Запрос к RDBMS” (текста запроса) менее трудозатратно, чем изменение структуры физического хранилища >> более гибкая реализация, но ухудшающая производительность.
Результат этапа “Подготовка АХД”:
- Для каждого предполагаемого элемента многомерной модели определено хранилище,
- Созданные в Alpha BI Бизнес объекты типа “Запрос к RDBMS” .
Создание многомерной модели данных в Alpha BI.
На основе результатов BI анализа и созданных Бизнес объектов выполняется построение многомерной модели инструментами Alpha BI.
- Создать Источник данных со ссылкой на соединение:
- RDBMS - при использовании хранилища AlphaBI
- кастомное соединение - при использовании стороннего хранилища
- В источнике создать:
- Общие размерности
- Кубы
- Виртуальные кубы
- Синхронизировать схему.
Результат этапа “Создание многомерной модели”:
- Созданный в Alpha BI источник данных с общими размерностями, кубами, виртуальными кубами
Построение OLAP представлений в Alpha BI.
- Построить OLAP представления в соответствии с требованиями и результатами BI анализа.
- Убедиться, что созданные представления покрывают все требования заказчика с точки зрения функциональности:
- набор аналитических срезов,
- степень детализации,
- корректность расчета агрегатов,
- сортировки,
- фильтры,
- и прочее
- При необходимости:
- применить расчетные элементы в OLAP представлении,
- доработать многомерную модель,
- доработать физическое хранилище (если используется хранилище Alpha BI).
Результат этапа “Построение OLAP представлений”:
- Созданные в Alpha BI OLAP представления, полностью покрывающие функциональные требования заказчика.
Анализ производительности в целевых условиях.
На этом этапе необходимо протестировать производительность аналитического инструмента DWH/OLAP в условиях максимально приближенных к целевым.
Под “целевыми условиями” понимается:
- Инфраструктура, вычислительные мощности.
- Топология развертывания продукта.
- Предполагаемый объем анализируемых данных.
Предполагается, что задача подготовки соответствующей тестовой среды (в т.ч. и наполнения данными в необходимом объеме) будет решена - если нет, сначала придется решить ее.
Кейсы для тестирования производительности вручную:
- Выполнить ранее созданные OLAP представления.
- Построить и выполнить представления, которые в дальнейшем могут использоваться как источники данных для отчетов или аналитических панелей.
Результат этапа “Анализ производительности в целевых условиях”:
- Ответ на вопрос “Производительность не ниже ожидаемой?”.
Диагностика проблем производительности.
При возникновении проблем производительности (производительность ниже ожидаемой) необходимо определить на каком уровне и по какой причине возникают проблемы.
Под “уровнями” понимаются:
- Web клиент (Браузер),
- сервер приложения AlphaBI,
- OLAP сервер,
- сервер БД
Задача диагностики вероятно будет решаться силами технических специалистов с применением соответствующих средств диагностики (за рамками данной статьи).
Результат этапа “Диагностика проблем производительности”:
- Зафиксированный список проблем производительности с указанием места возникновения и причины.
Оптимизация производительности.
В зависимости от результатов диагностики определяется метод оптимизации производильности:
- Оптимизация на уровне многомерной модели:
Несоблюдение рекомендаций по созданию кубов, размерностей часто приводит к проблемам производительности - проверить и исправить типичные ошибки проектирования. Подходы, приводящие к просадке производительности АХД - Оптимизация на уровне OLAP сервера:
- Изменение схемы управления кэшем OLAP сервера,
- Изменение конфигурации OLAP сервера
- Оптимизация на уровне БД:
- Добавление индексов,
- Денормализация - замена Бизнес объектов типа “Запрос к RDBMS”, определяющие join таблиц, на денормализованные представления (View, MatView) или таблицы (Table)
- Тюнинг БД
- Наращивание вычислительных ресурсов
Результат этапа “Оптимизация производительности”:
- Устранение проблем производительности.
