Как настроить на аналитической панели параметры для уровней одной размерности?
Имеется размерность по адресам с уровнями иерархиями:
• Район
• Населенный пункт
• Улица
• Номер дома
Требуется на дашборде иметь 4 параметра; чтобы при выборе Района в списке населенных пунктов отображались только те Нас.пункты, которые есть в выбранном районе; аналогично – с улицами и домами; и в соответствии с этим фильтровались данные на дашборде.
Проблема возникает на этапе создания переменных в olap-представлении для виджетов, т.к. размерность – одна, и настроить несколько переменных (для разных уровней) невозможно.
При создании четырех разных размерностей проблема решается, но такой вариант сильно сказывается на производительности.
На аналитической панели использован следующий вариант.
Созданы четыре общих размерности, содержащих данные соответствующих справочников (район, населенный пункт, улица, номер дома).
Общие размерности добавлены в куб, на котором строится аналитическая панель
На аналитической панели:
3.1) в качестве источника данных для каждого параметра использовано OLAP-представление, построенное на основном кубе, при этом
- в строках указана общая размерность (т.е. справочник, значения которого должны выводиться при выборе параметра),
- в значениях - мера, отвечающая за наличие данных: Количество записей
- установлена фильтрация по этой мере: Количество записей > 0
- в разделе Фильтры добавлены переменные по остальным параметрам
3.2) настроен обработчик событий “При выборе элемента” на каждый параметр:
Таким образом, при выборе значения в выпадающем списке “Район” это же значение прокидывается в параметры “Населенный пункт”, “Улица”, “Дом” и в них остаются только записи, где количество > 0, т.е. записи, соответствующие именно этому району.
