s.sakharova
(AlphaBI Community)
1
При экспорте в Excel отчета с серверным типом формирования возникает ошибка:
Ошибка при формировании отчета “название отчета”.
Не удалось запустить процесс генерации отчёта “название отчета” с идентификатором “идентификатор отчета”.
От чего она может возникать?
s.sakharova
(AlphaBI Community)
2
Ошибка может возникать при отсутствии Java на сервере либо при некорректной настройке Alpha BI в конфигурационном файле alpha.config.
Необходимо проверить, что:
- Java установлена по инструкции 3.6.1.4. Зависимости серверного генератора отчетов
- В файле
alpha.config указано корректное значение параметра JavaExecutable"ReportGenerator": {
"JavaExecutable": "${JavaExecutable}"
, где ${JavaExecutable} - путь до исполняемого файла java на сервере приложения, например:
"JavaExecutable": "java"
или полный путь
"JavaExecutable": "/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/java"
