При загрузке xls-файла выходит ошибка - запрещен доступ. В чем может быть проблема?
Приложение на CentOS 7
Если приложение работает не в режиме кластера, использовать nfs не обязательно. Можно использовать каталог, который пробовали примонтировать в nfs. Для этого нужно в alpha.config прописать путь до каталога /var/lib/alphabi_file_storage в поле FileStorageConfig.RootPath. Затем убедиться, что каталог существует и его владелец - пользователь, под которым запускается alpha bi (если разворачивали по инструкции, то, скорее всего, это пользователь alphabi; если что, можно это посмотреть в конфиге в systemd).
После изменения alpha.config нужно перезапустить Альфу.
