Подходы, приводящие к просадке производительности АХД
Для быстрой и комфортной работы в системе необходимо поддерживать оптимальную производительность хранилища данных. На это влияет много факторов, например, качество данных, способ их трансформации и визуализации. Производительность АХД напрямую влияет на скорость получения данных, расчета агрегатов и формирования OLAP-представлений.
Ниже в таблице приводим основные ошибки при построении хранилища данных, приводящие к просадке его производительности.
№ Ошибка На что влияет Пример Что делать Причины
1
Множество локальных размерностей
Количество уникальных записей по локальной размерности сильно меньше, чем строк в таблице фактов
  • Долгий прогрев кэша размерностей куба
  • Долгий DiscoverTree (раскрытие структуры куба в OLAPe)
Таблица фактов куба содержит 12 млн строк, а локальные размерности - несколько значений, например, Да/Нет или Федеральный округ Необходимо убрать локальную размерность и вынести значения в общую размерность (отдельную таблицу)
При общей размерности со значениями Да/Нет Mondrian:
  1. получит 2 записи из таблицы с данными
  2. закэширует значения
При локальной размерности со значениями Да/Нет Mondrian:
  1. пробежится по всем 12 млн записей из таблицы фактов
  2. вычислит уникальные значения размерности
  3. закэширует значения
Выполнение операции получения уникальных значений (distinct) является дорогостоящей
2
Не соответствие витрины данных данным, требуемым в отчете:
  • Таблица фактов декомпозирована больше, чем требуется для аналитики
  • В отчетах используются показатели, которые не зависят от параметров и их можно заранее предрассчитать на этапе загрузки данных
  • Скорость расчета агрегатов
  • Количество данных в таблице фактов
Отчет формируется с нарастающим итогом на текущий день (зависит от фактической даты формирования отчета)
Необходимо выделять:
  • Отдельную витрину для отчета с предрассчитанными данными на текущий день. Витрина будет наполняться на уровне загрузки данных через ETL, сами показатели будут рассчитываться каждый раз при загрузке данных
  • Общую витрину с данными в разрезе дней. Общая витрина может служить для решения задач - формирования отчета на дату
Общая витрина со всеми данными:
  • расчет нарастающего итога на текущий день осуществляется за счет MDX формул
  • количество строк таблицы фактов, используемых в расчете увеличивается ежедневно
Расчет нарастающего итога при увеличивающемся объеме данных будет иметь отрицательный накопительный эффект на производительность отчета
Витрина с подготовленными данными для отчета:
  • отображаются агрегаты без необходимости считать нарастающий итог
  • прирост таблицы фактов не зависит от необходимости считать нарастающий итог
3
Высокая гранулярность данных:
  • Отчеты, в которых десятки тысяч строк и нет необходимости агрегатов по уровням
  • Количество уникальных элементов размерности на оси строк близко к количеству строк в таблице фактов
  • Расчет агрегатов
  • Формирование представления
Построчный отчет в разрезе номеров договоров
Вместо отчета с источником OLAP необходимо делать отдельные таблицы и отчеты с источником Реестр
OLAP:
  • не зависимо от степени детализации значение каждой ячейки вычисляется как агрегат на пересечении строк/столбцов
Реестр:
  • выводятся построчные данные
4 Разные значения атрибутов для одного элемента размерности
  • Количество рассчитываемых агрегатов
  • Размер полученного результат запроса
У иерархии по организациям атрибут с полным наименованием содержит несколько вариантов написания
Размерность построена на версионном справочнике, где в качестве элемента выводится значение, соответствующее нескольким строкам в справочнике
Для UniqueName обеспечить уникальную запись в таблице размерности, т.е. исключить дублирующиеся значения (реализовать дедупликацию элементов иерархии) путем:
  • предварительной обработки значений перед загрузкой,
  • выделением уникальных ключевых полей,
  • отказа от многозначных атрибутов для элемента размерности - для одного элемента иерархии должен быть один набор значений атрибутов
Если одному значению элемента иерархии в таблице размерности соответствует более одной строки с отличающимися значениями атрибутов, то фактически это является дублированием элементов размерности, и количество расчетов увеличивается на количество таких элементов, в результате, растет количество агрегатов и размер обрабатываемого запроса.
5 Первичные ключи для связи с кубом и поля в хранилище общей размерности имеют необоснованный длину и/или тип
  • Хранение и скорость получения значения элементов размерности
В качестве поля для связи с размерностью или поля в хранилище используется текстовое поле с полным наименованием контрагента или значением классификатора
Для связи с размерностью и идентификации элементов размерности использовать ключи:
  • поля с типом ссылка на объект (идентификатор)
  • поля с типом целое число (коды)
  • поля с типом строка с сопоставимым натуральным значением (аббревиатура, текстовый код)
При использовании длинных текстовых наименований для связи (идентификации) элементов размерности тратятся существенные ресурсы на получение и сравнение ключевых полей в источниках куба и размерности.
При обращении к элементам размерности в mdx формулах увеличивается размер запроса за счет длинных обозначений UniqueName
6 Не настроена фильтрация иерархий в оси строк/столбцов, недостаточность атрибутов уровня размерности для фильтрации данных
  • Количество агрегатов по элементам размерности
Элементы размерности на оси/строк столбцов можно отфильтровать на основании атрибута иерархии, но на ось настроено скрытие пустых значений, а само значение атрибута (свойство элемента размерности):
  • выведено на ось фильтров в виде отдельной размерности
  • анализируется на уровне расчетного элемента
Обеспечить уровень иерархии необходимыми атрибутами для возможности фильтрации
Настроить (прописать) фильтр на оси строк/столбцов в соответствии с параметрами и условиями отчета, таким образом, чтобы элементы, которые не анализируются в отчете не выводились в отчет и не участвовали в расчете
Уменьшить выборку элементов посредством фильтра - это приводит к уменьшению количества рассчитываемых агрегатов и размера запроса
При отсутствии фильтра на оси строк/столбцов:
  1. Разворачиваются элементы размерности, в т.ч. "лишние"
  2. Считаются агрегаты по каждому развернутому элементу размерности
  3. Отсеиваются строки/столбцы, которые не должны были попасть в отчет согласно параметрам или условиям отчета
Таким образом, растет количество агрегатов и размер обрабатываемого запроса
7
Неконсистентность данных:
  • пустые поля для связи с размерностью
  • расчет итогов через расчетные элементы, а не через стандартные агрегаты
  • Расчет агрегатов
  • Не все строки таблицы фактов куба однозначно связаны с элементами размерности
  • Агрегат по иерархии больше суммарного значения по элементам размерности
  • Обеспечить консистентность данных на этапе загрузки
  • Связывать записи в таблице фактов с фиктивными элементами размерности
При неконсистентности данных получение ожидаемого результат в отчете требует использования дополнительных расчетов и фильтров, что сказывается на общей производительности отчета.
