Расширить список типов полей таблицы фактов для создания мер с типом агрегации "Количество" и "Количество уникальных"
Текущее состояние: При создании мер с типом агрегации значений “Количество” и “Количество уникальных” в кубе необходимо заполнить обязательное поле “Тип данных”.
Проблема: Для мер “Количество” тип поля всегда будет “целое число”, но при этом агрегироваться могут не только числовые поля, но и текстовые, дата-время. Например (условно), в таблице фактов может быть тестовое поле, на основе которого создана локальная размерность. И по этому же полю агрегируется мера “Количество значений”. При попытке создать меру на основе текстового поля система возвращает ошибку.
Предложение:
  1. снять ограничение на использование только числовых полей при создании мер с типом агрегации “Количество”, “Количество уникальных”
  2. сделать недоступным для редактирования поле “Тип данных” для мер с типом агрегации “Количество”, “Количество уникальных”
Реализовано в версии 5.3:
  • доступно создание мер на основании полей БО с типами “Строка”, “Дата” и “Дата-Время”;
  • поддерживается тип агрегации “Минимум”, “Максимум”, “Количество” и “Количество уникальных” для мер с типами “Строка”, “Дата” и “Дата-Время”, специфичные форматы вывода для значений мер;
  • удалено поле выбора типа данных меры - теперь тип вычисляется автоматически на основании типа данных поля связанного бизнес-объекта и способа агрегации.
Ссылка на описание релиза Release 5.3.0 (05.12.2023)
