Release 5.2.0 (31.08.2023)
OLAP
  • в OLAP-клиенте и соответствующем виджете реализовано отображение заголовков скрытых элементов через контекстное меню
  • названия переменных и расчетных элементов, выведенных на ось, теперь актуализируются сразу после редактирования. Если в переменной, выведенной на ось, выбрать иерархию, также присутствующую на осях, такая переменная будет удалена из представления
  • реализовано динамическое изменение закрепленных столбцов в таблице, которые не помещаются по ширине в видимую область, без изменения их положения и признака закрепления. Улучшение также коснулось форм, окна детализации ячейки OLAP-представления и табличного представления виджета «OLAP» (drill down детализации)
  • реализован HTML-редактор для кастомизации подсказки к элементам диаграммы. Наряду с уже привычном шаблоном появилась возможность настраивать содержимое подсказки с использованием данных из диаграммы, привязанного источника данных и возможностей HTML-тегов. Например, в подсказку можно добавить показатели с заголовком, таблицу, контент через iframe и даже другой дашборд системы с передачей параметров
  • в виджет «OLAP» для пользователей добавлена опциональная возможность:
    • отображать область работы со структурой запроса с регулированием доступных осей
    • перемещать элементы между осями и менять порядок на оси
    • скрывать элементы и пустые значения
    • выбирать способ представления данных в виджете – иерархичный или табличный (двумерное представление OLAP-виджета с агрегатами нижнего уровня)
    • добавлять кнопку экспорта текущего иерархичного представления из виджета в файл в формате .xlsx
  • расширен, систематизирован и унифицирован перечень поддерживаемых подстановок в шаблонах свойств виджетов (надпись, подсказка, легенда, название серии), переработаны Справки к полям шаблонов
  • в виджете «HTML» реализована возможность получения данных из источника с применением подстановок и функций, доступен новый тип события «При нажатии» в свойствах виджета
  • добавлена возможность выведения краткого заголовка категории к сегменту диаграммы, построенной на OLAP-источнике с 2 и более иерархиями на оси
  • реализована возможность получения полей источника типа «Реестр» в шаблонах свойств виджетов и обращение к ним в виджете «HTML»
  • обеспечена поддержка более сложных выражений для условного раскрашивания, расширен перечень доступных подстановок, функций и операторов
  • расширен набор блоков работы со строками в редакторе обработчиков событий виджетов
  • добавлена опция «Массовое изменение выбора дочерних узлов» в свойствах виджета «Иерархический список»
  • для всех диаграмм, поддерживающих операцию drillDown и содержащих функционал “хлебные крошки” для навигации, обеспечен вызов события «При выборе элемента» при переходе по элементам хлебных крошек, в т.ч. по кнопке «Домой»
Файловое хранилище
  • доступен просмотр файлов без актуальной версии, ранее содержавшихся в удаленных папках. При удалении папки все неактуальные версии файлов, которые в ней содержались на момент удаления, автоматически переносятся в корневую папку и достижимы из UI файлового хранилища при выключенном флаге «Только актуальные»
Ошибки
ETL
  • устранено обнуление данных в последующих столбцах после столбца со значением null в результате работы ряда ETL-блоков с типов выхода «Набор данных» (например, «Накопитель» (в т.ч. с условием), «Удаление дубликатов», «Сортировщик», «Генерация данных для интервала дат»)
  • исправлена некорректная обработка операторов сравнения в условии ETL-шага «Фильтр», расхождение результатов предпросмотра данных и передачи их на выход (запись в БО)
  • при работе ETL-шага "Генерация данных для интервала дат» названия месяцев теперь записываются в БО на русском языке
Настройки доступа
  • изменено поведение функции скрытия пустых и расчета агрегатов 1 и 2 уровня иерархии под пользователем с разноуровневым доступом к parent-child иерархии
  • устранена проблема удаления доступа к расчетным элементам куба после синхронизации АХД
  • изменен порядок drillDown при 2 и более иерархиях на оси источника диаграммы
  • устранено отображение пустых строк вместо названий виртуальных атрибутов в обработчиках выбранных элементов
  • обеспечена передача значений атрибутов при множественном выборе элементов в виджете «Выпадающий список»
  • устранена ошибка экспорта общих размерностей с одинаковым кодом, созданных в разных источниках данных
  • добавлена валидация уникальности кода элемента иерархии Measures в кубе
Файловое хранилище
  • при удалении версионного объекта ограничение срока действия записи теперь выполняется с учетом часового пояса
  • устранена проблема скачивания неправильной версии файла при обращении из карточки файла
