ETL
оптимизирован жизненный цикл соединений с БД, что позволяет правильным образом распределять вычислительные ресурсы и уменьшает вероятность получения ошибок, связанных с таймаутами сетевых соединений;
изменена логика применения параметров конфигурации запроса в ETL-шаге “SQL запрос к базе данных”, теперь в блоке:
- учитывается регистр значения, указанного в поле “Наименование счётчика”;
- снято ограничение на целочисленное значение в поле “Наименование счётчика”;
- все значения целочисленных параметров конфигурации блока приводятся к типу bigint;
- изменен механизм реализации постраничного чтения - применен стандартный select order by limit offset.
АХД
Упрощен процесс настройки кубов и общих размерностей, теперь при определении полей в хранилище для многомерной модели:
установлены значения по умолчанию в полях:
"Скрыть элементы" - Не скрывать
"Порядковый номер уровня" - 1
"Тип" - Обычный
отображаются иконки, соответствующие типу данных, возле кода и наименования доступных полей источника во всех точках выбора поля хранилища;
реализована возможность использования:
- листовых компонентов составного поля,
- первичных ключей с кодом “Id” (для источника типа “SQL-запрос”);
реализован автоматический отбор полей применимых типов данных в редакторах АХД и взаимная фильтрация списка доступных значений в настройках меры “Поле в хранилище” и “Тип агрегации значений” и настройках уровня “Тип” и “Поле в хранилище”;
расширены возможности поля “Формат вывода” в настройках мер и расчетных мер в редакторе кубов, виртуальных кубов и OLAP-представлений. Формат значений в настройках куба теперь можно выбрать из выпадающего списка:
Помимо выпадающего списка, сохранилась возможность задать пользовательский формат вручную, ввести именованный формат или оставить поле пустым. При отсутствии выбора применяется формат результата расчета меры. Более подробно об этом мы рассказываем в статье Форматы вывода мер и расчетных элементов
правила условного форматирования в режиме DrillDown детализации виджета “OLAP-представление” применяются с условиями на значения атрибутов всех типов данных;
увеличено количество дефолтных цветов для диаграмм c 8 до 30;
, при этом:
- для виджетов Столбчатая/линейная диаграмма, Радар зафиксировано 30 дефолтных цветов в порядке по умолчанию, с 31-го элемента набор повторяется;
- для виджетов Круговая диаграмма, Пирамида и Древовидная карта зафиксировано 30 дефолтных цветов в последовательности по умолчанию, с 31-го элемента применяется рандомное значение цвета;
- приоритет и последовательность явно заданных цветов по отношению к дефолтным сохранены.
реализована возможность вставки HEX-кода непосредственно в палитре с конвертацией координат цвета в режиме RGB и HSV. Поля ввода параметров цвета являются взаимозависимыми - при изменении кода в одной цветовой модели происходит автоматическое вычисление кодов цвета в других цветовых моделях.
Ошибки
устранена невозможность повторного раскрытия области HTML-редактора надписей и подсказок к диаграммам при его скрытии и увеличена высота окна редактора с 11 до 17 строк;
корректно применяются значения атрибутов элементов иерархий в подстановках и правилах условного форматирования, в т.ч. числовые атрибуты со значением 0 и атрибуты логического типа со значением false.
