Улучшения и новая разработка
Новый виджет “Индикатор”
Виджет “Индикатор” разработан для наглядного представления ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicator - KPI), помогая фокусироваться на главных метриках и оперативно реагировать на изменения. Виджет показывает ключевые метрики в компактном виде, позволяя:
- Мгновенно оценить состояние процессов: виджет отображает 1-4 ключевых значения (план/факт, данные за разные периоды) с наглядной индикацией динамики (дельта, тренд, процент отклонения).
- Отслеживать выполнение задач: четкая структура виджета с заголовком, основными значениями и подписью обеспечивает быстрый доступ к нужной информации.
- Получать детальную информацию: всплывающие подсказки раскрывают детали расчетов каждого показателя, предоставляя полную картину.
Свойства виджета позволяют:
- Гибко настраивать отображаемые показатели – выбирать количество значений, задавать формулы расчетов и определять форматы отображения.
- Контролировать визуальное представление – настраивать шрифты, цвета, выравнивание и размеры элементов.
- Задавать динамическое форматирование – автоматически изменять стиль отображения при достижении пороговых значений.
- Использовать интерактивные элементы – добавлять всплывающие подсказки, ссылки и действия по клику.
- Интегрировать с другими компонентами – связывать данные с фильтрами, параметрами и источниками данных.
Варианты внешнего вида виджета:
Виджет “Индикатор” использоваться в различных сценариях:
| Сценарий применения | Пример использования | Преимущества виджета |
| Мониторинг KPI | Отображение выполнения месячного плана продаж | Компактное представление плана/факта; Визуализация процента выполнения; Автоматическое цветовое выделение отклонений. |
| Сравнительный анализ | Сопоставление выручки за текущий и прошлый квартал | Параллельное отображение 2-4 значений; Наглядная демонстрация динамики (например, Возможность добавления процентного изменения. |
| Статус проектов | Индикация этапов выполнения проекта | Четкая визуализация прогресса; Возможность добавления иконок статусов; Поддержка условного форматирования. |
| Оперативный контроль | Отображение текущих показателей производства | Мгновенная визуализация критических метрик; Поддержка обновления в реальном времени; Компактность на crowded-дашбордах. |
| Финансовая аналитика | Визуализация ключевых финансовых показателей | Возможность отображать абсолютные и относительные значения; Поддержка форматирования валют; Интеграция с финансовыми моделями. |
| Маркетинговые метрики | Отслеживание эффективности рекламных каналов | Наглядное сравнение ROI разных каналов; Возможность добавления трендовых индикаторов; Компактное представление комплексных данных. |
| HR-аналитика | Мониторинг показателей персонала | Визуализация текучести кадров, KPI сотрудников; Возможность сравнения с нормативными значениями; Анонимное представление чувствительных данных. |
| Стартовая панель (Панель индикаторов) |
Обзорная панель руководителя для навигации по аналитическим разделам | Быстрая оценка общего состояния по всем направлениям; Возможность drill-down навигации к детальным отчетам; Единообразное представление разнородных показателей на одном экране. |
Иконки виджетов
Улучшена навигация в аналитических панелях, добавлены иконки для контейнеров и для всех типов виджетов.
Области отображения иконок:
- Панель доступных элементов: Иконки отражают тип каждого элемента аналитической панели.
- Структура обработчиков событий: Иконки формируются на основе типа и конфигурации добавленных элементов.
- Заголовки виджетов: Автоматически устанавливаются иконки согласно типу виджета с возможностью их настройки — пользователи могут удалить или изменить стандартные иконки.
Дерево элементов в настройках событий теперь автоматически отображает иконки, соответствующие типу визуализации данных:
- Столбчатые диаграммы: При выборе типа серии “Столбец” автоматически устанавливается иконка столбчатой диаграммы.
- Линейные диаграммы: При выборе типа “Линия” иконка обновляется на соответствующее обозначение линейной диаграммы.
- Комбинированные диаграммы: Для комбинированных визуализаций (столбцы + линии) отображается специальная иконка смешанного типа.
Система автоматически адаптирует визуальные обозначения в зависимости от выбранного типа диаграммы, обеспечивая мгновенную идентификацию элементов в дереве событий.
Возможность управлять максимальным количеством используемых данных в диаграммах
Разработан новый механизм управления количеством отображаемых данных в диаграммах, обеспечивающий более гибкую работу с объемными источниками данных.
Новые возможности управления данными:
В настройках свойств диаграмм добавлен параметр “Максимальное количество строк”, позволяющий точно контролировать объем данных для построения визуализации. Ограничение на количество столбцов остается неизменным — не более 100.
Переработанное управление количеством видимых элементов в диаграммах
Улучшения включают оптимизированные параметры по умолчанию для каждого типа визуализации.
1. Диаграммы с автоматической группировкой мелких значений (15 элементов)
Оптимизированы для компактного отображения
| Тип диаграммы | Управление | Группировка | Лимит |
| Древовидная карта | Автоматическое | 15 | |
| Круговая | Автоматическое | 15 | |
| Пирамида | Автоматическое | 15 |
Для круговых диаграмм, пирамид и древовидных карт автоматически активирована группировка мелких значений. Это решение обеспечивает оптимальную читаемость визуализации и предотвращает информационную перегрузку при работе с большими массивами данных, содержащими множество малозначимых элементов.
2. Диаграммы с ручным управлением (150 элементов)
Поддерживают большие объемы данных
| Тип диаграммы | Управление | Лимит |
| Линейная | Ползунок (выкл.) | 150 |
| Столбчатая | Ползунок (выкл.) | 150 |
Для линейных и столбчатых диаграмм доступен ползунок ручной регулировки количества отображаемых элементов, предоставляющий пользователям полный контроль над детализацией визуализации.
Реестры
Функционал сортировки в системных реестрах
Раннее во многих системных реестрах (Отчеты, ETL, Типы БО и др.) отсутствовала возможность пользовательской сортировки по значению поля. В некоторых реестрах была возможность менять порядок объектов путем перетаскивания, но порядок сортировки сбрасывался при повторном открытии.
В новой версии для большинства полей системных реестров изменен механизм сортировки:
появилась возможность применения сортировки по значениям в столбце путем клика по заголовку столбца или по выбору соответствующего пункта в настройках столбца;
обеспечено сохранение пользовательской сортировки, заданной ручным перемещением объектов в реестре путем drag&drop.
При этом в один момент времени в реестре применяется только одно из правил сортировки:
- по пользовательскому порядку (значению SortIndex),
- по значению столбца, в котором задана сортировка.
Фильтры с системных реестрах
Выбор значения из списка
1. Изменен тип редактора фильтра поля “Тип значения” в ETL в глобальных переменных
Система фильтрации переработана для повышения удобства использования. Теперь вместо числовых кодов используется наглядный список с чекбоксами, позволяющий выбирать один или несколько типов значений:
2. Фильтрация по полю “Тип хранилища” в бизнес-объектах
Добавленная функция фильтрации по полю “Тип хранилища” в реестре бизнес-объектов значительно упрощает поиск и анализ данных.
Реализованные возможности:
- Селективная фильтрация: Возможность фильтрации по каждому типу хранилища отдельно (например, отображение только объектов типа “Таблица”).
- Множественный выбор: Поддержка одновременного выбора нескольких типов хранилища для комбинированной фильтрации (например, “Таблица” + “SQL-запрос”).
- Интуитивный интерфейс: Редактор фильтра представлен в виде набора чекбоксов с понятными текстовыми обозначениями, что упрощает процесс настройки.
- Универсальная доступность: Фильтрация по типу хранилища доступна во всех точках вызова реестра бизнес-объектов, включая настройку источников данных для дашбордов.
3. Фильтрация по полю по полю “Тип СУБД” в реестре “Соединения”
В предыдущих версиях фильтрация поля “Тип СУБД” осуществлялась через текстовый поиск по фиксированному набору доступных типов. Такой подход, хотя и функциональный, требовал точного знания наименований типов СУБД и мог приводить к ошибкам ввода.
Фильтрация по полю “Хранилище” в реестре общих размерностей и кубов
Мы стандартизировали механизм обработки пустых значений по строковым полям (например, “Описание” в БО или “Текст ошибки” в Мониторе ETL).
Теперь фильтр “Пустые записи” для всех текстовых полей системных реестров и журналов работает единообразно, захватывая как пустые строки ("" ), так и NULL значения.
Расширена фильтрация “Пустые записи” в окне просмотра данных БО
В системе улучшена фильтрация по строковым полям — она стала точнее различать случаи, когда значение отсутствует. Для фильтра “Пустые записи” добавлены опции: “Пустые строки”, “NULL”. Теперь пользователь может точно видеть разницу между NULL, пустой строкой и пробелами.
Улучшен фильтр для полей типа “Ссылка на объект” составного поля в бизнес-объектах
Ранее при работе с полями типа “Ссылка на объект”, которые ссылались на элементы внутри составных полей, не была реализована полноценная поддержка типизированной фильтрации. Это ограничивало возможности пользователей при анализе данных, особенно если целевое поле имело тип составного поля содержащего дату или число.
Сейчас добавлена поддержка фильтрации, учитывающая тип данных целевого поля внутри составного:
- для даты теперь доступен календарь;
- для чисел реализованы числовые операторы сравнения;
- для других типов данных используются соответствующие редакторы фильтров по типам полей.
Изменен текст сообщения при перемещении объектов и каталогов в системных реестрах
В новой версии была проведена комплексная работа по улучшению пользовательского опыта при работе с системными реестрами. Основное внимание в данном релизе уделено операциям перемещения объектов и групп, которые теперь стали значительно более информативными и надежными.
Система теперь предоставляет исчерпывающую информацию о выполняемых действиях:
- Точное указание перемещаемых элементов с отображением их наименований;
- Полный контекст операции с указанием источника и назначения;
- Детализация позиционирования объектов в структуре.
При работе с многоуровневыми структурами реализовано отображение полного пути к элементам, что обеспечивает однозначную идентификацию местоположения объектов до и после выполнения операций.
Внедрена система валидации операций с информативными сообщениями об ограничениях:
- Предотвращение некорректного размещения групп между объектами;
- Блокировка неподходящих операций перемещения объектов;
- Контроль операций со смешанными наборами элементов.
ETL
Улучшен редактор ввода значения переменной ETL в зависимости от типа
В новой версии реализована функциональность типизированного ввода значений для локальных переменных ETL-процессов. Данное нововведение кардинально меняет подход к работе с переменными различных типов данных, делая процесс более интуитивным и менее подверженным ошибкам.
Новая система предоставляет специализированные редакторы для каждого типа данных.
Для строковых переменных интерфейс остается неизменным, поскольку текстовый ввод является наиболее подходящим для данного типа данных. Однако для остальных типов реализованы значительные улучшения.
Работа с переменными типа “Дата и время” теперь осуществляется через специализированный редактор, который предоставляет возможность выбора даты в графическом календаре или ручного ввода в стандартизированном формате dd.MM.yyyy с возможностью добавления временной метки в формате HH:mm:ss. Особое внимание уделено обратной совместимости: все ранее созданные переменные с типом “Дата” автоматически преобразуются в корректный формат при импорте пакетов, независимо от того, в каком формате они были первоначально сохранены. Система корректно обрабатывает различные варианты записи дат, включая сокращенные форматы года и различные разделители между компонентами даты. По умолчанию для новых переменных устанавливается минимальная дата 01.01.1970 03:00:00.
Для работы с целыми числами внедрен специализированный редактор, который принимает исключительно числовые значения, автоматически исключая некорректные символы при вводе. Редактор поддерживает работу с большими числовыми значениями, что особенно важно при обработке больших объемов данных. Значение по умолчанию для новых переменных данного типа установлено равным нулю.
Вещественные числа с плавающей точкой в формате IEEE-754 Double Precision теперь обрабатываются через специализированный редактор, который корректно интерпретирует дробные значения. Система поддерживает использование запятой в качестве разделителя дробной части, что соответствует локальным стандартам представления числовых данных. Как и для целых чисел, значение по умолчанию установлено равным нулю.
Принципиально изменен подход к работе с булевыми переменными. Вместо текстового ввода значений “true” или “false” теперь используется интуитивно понятный элемент управления в виде флажка, который наглядно отображает текущее состояние логической переменной. По умолчанию флажок находится в выключенном состоянии, что соответствует значению false.
Для вещественных десятичных чисел реализован редактор, аналогичный редактору чисел с плавающей точкой, но оптимизированный для работы с данными, требующими повышенной точности представления. Это особенно актуально при обработке финансовых данных, бухгалтерской информации и других случаев, где критична точность десятичных вычислений. Значение по умолчанию также установлено равным нулю.
