Подскажите,что делать с такой ошибкой
удалила из бо поле ADDR_HASH
падает ошибка
вернула поле обратно , синхрон прошел, но бо не открывается, пишет что поле ADDR_HASH не существует
Код поля в метаданных не совпадает с кодом поля в БД (следует проверить регистр)
что делать, если регистр не совпадает?
Нужно выяснить:
- Точное имя колонки в таблице БД (можно вытащить, например, с помощью ETL-шага “SQL-запрос к базе данных” - написать запрос вида
select * from table, выполнить автозаполнение полей и посмотреть, как называется нужная колонка) - Сохранённый на данный момент код поля в design-метаданных (можно посмотреть в редакторе метаданных в реестре бизнес-объектов)
- Сохранённый на данный момент код поля в runtime-метаданных (можно получить метаданные sql-запросом вида
select "Obj" from runtime.metadata where "TypeId"='код_бо'и в JSON-структуре метаданных в массиве Fields найти нужное поле и посмотреть значение свойства Code)
Далее - сопоставить эти значения. Нужно, чтобы все три были одинаковыми. Самый простой способ исправить ситуацию - при наличии подключения к БД переименовать колонку, например, с помощью pgAdmin.
Далее предлагаю отталкиваться от того, какие значения имеют место по трём пунктам выше. В зависимости от этого выберем способ устранения проблемы.
2 лайка
