Ищем оптимальный по скорости способ, как сверить данные двух представлений в Postrgesql (одно - слепок другого) и на выходе получить набор строк одного представления, отличающихся от строк второго представления.
Подскажите варианты)
Сходу напрашивается использование хэширования для набора значений требуемых колонок
-- Создаем тестовые данные
CREATE TABLE t_1 (
id BIGINT,
name TEXT
CREATE TABLE t_2 (
id BIGINT,
name TEXT
INSERT INTO t_1 (id, name)
VALUES (1, 'apple'),
(2, 'samsung');
INSERT INTO t_2 (id, name)
(2, 'lenovo');
-- Извлекаем несоответствия
SELECT *
FROM (SELECT t_1.id,
md5(CAST(( t_1.* ) AS text)) AS md5_t1,
md5(CAST(( t_2.* ) AS text)) AS md5_t2
FROM t_1, t_2
WHERE t_1.id = t_2.id) q1
WHERE md5_t1 <> md5_t2;
Спасибо! Кажется, то, что нужно!
У строк в этих представлениях есть идентификаторы (первичные ключи, primary key, PK)? В зависимости от этого возможны разные способы сравнения.
Если есть идентификаторы, то проще всего, кажется как-то так:
with q_0(id, x, y) as (
values (1, 'foo', 'bar'), (2, null, 'baz'), (3, 'abc', 'qwe'), (4, null, 'zzz')
q_1(id, x, y) as (
values (1, 'foo2', 'bar'), (2, null, 'baz'), (3, 'abc', null), (4, null, 'zzz')
select t_0.*, t_1.*
from q_0 t_0
full join q_1 t_1 on t_0.id = t_1.id
where (t_0.*) is distinct from (t_1.*)
Если идентификаторов нет - то задача немного сложнее, и есть 2 варианта:
- сравнивать множества
- выравнивать отсортированные множества, чтобы находить замененные строки (т.е., diff-подобный алгоритм).
Для сравнения разницы множеств можно поступить примерно так:
with q_0(x, y) as (
values ('foo', 'bar'), (null, 'baz'), ('abc', 'qwe'), (null, 'zzz')
q_1(x, y) as (
values ('foo2', 'bar'), (null, 'baz'), ('abc', null), (null, 'zzz')
(select *, 'q_0' as side from q_0
except
select *, 'q_0' from q_1)
union all
(select *, 'q_1' from q_1
except
select *, 'q_1' from q_0)
(Замечание: не факт, что эти запросы - самые оптимальные)
Inner join не покажет добавленные или удаленные строки.
Хэширование для сравнения можно не использовать, т.к. сравнивать можно строки целиком - сперва получить составное значение (table.*), а затем сравнить их между собой (я точно не помню, как = для составных значений учитывает внутренние null'ы - поэтому проще использовать is distinct from, is not distinct from.
