Транспонирование - это поворот данных из строк в столбцы и наоборот. Такой способ обработки данных позволяет сделать более удобным визуальный анализ таблиц и преобразовать набор данных для дальнейшего анализа.
Например, в таблице наименования разных видов медицинских учреждений (“ЦРБ”, “Районные”, “участковые”) находятся в разных столбцах.
Пример исходника:
| Субъект РФ | Год | ЦРБ | районные | участковые |
| Белгородская область | 2013 | 21 | 3 | |
| Брянская область | 2013 | 27 | 1 | |
| Владимирская область | 2013 | 13 | 13 | 5 |
| Воронежская область | 2013 | 32 | ||
| Ивановская область | 2013 | 21 | 1 |
С точки зрения куба эти наименования являются элементами одной размерности, например, “Виды мед. учреждений”, а значения являются мерой, показателем и т.п., поэтому вместо последних трех столбцов в таблицу необходимо загружать два столбца с видом медучреждения и числовым значением.
Как данные должны выглядеть после преобразования:
| Субъект РФ | Год | Вид мед.учреждения | Значение |
| Белгородская область | 2013 | ЦРБ | 21 |
| Брянская область | 2013 | ЦРБ | 27 |
| Владимирская область | 2013 | ЦРБ | 13 |
| Воронежская область | 2013 | ЦРБ | 32 |
| Ивановская область | 2013 | ЦРБ | 21 |
| Белгородская область | 2013 | районные | 3 |
| Брянская область | 2013 | районные | |
| Владимирская область | 2013 | районные | 13 |
| Воронежская область | 2013 | районные | |
| Ивановская область | 2013 | районные | 1 |
| Белгородская область | 2013 | участковые | |
| Брянская область | 2013 | участковые | 1 |
| Владимирская область | 2013 | участковые | 5 |
| Воронежская область | 2013 | участковые | |
| Ивановская область | 2013 | участковые |
SQL-запрос
В нашем примере таблица, к которой будет отправлен запрос, выглядит так:
В ETL-процессе
В ETL-процессе добавим блок “SQL запрос к базе данных”, в настройках укажем соединение и текст запроса:
SQL-запрос
WITH
s AS (SELECT *,
-- добавляем поля с видом мед. учреждения
'ЦРБ' AS црб,
'Районнные' AS районные,
'Участковые' AS участковые
FROM statistics_med)
SELECT s.subject,
s.year,
-- формируем массивы со значениями и видами МУ, после чего транспонируем их
unnest(array [црб, районные, участковые]) AS type,
unnest(array [crb, district, local]) AS value
FROM s
Результат транспонирования:
В бизнес-объекте
Создаем бизнес-объект типа “SQL-запрос”, в редакторе БО указываем соединение (настройки подключения к БД), в поле “Текст SQL-запроса” добавим скрипт:
SQL-запрос
WITH
s AS (SELECT *,
'ЦРБ' AS црб,
SELECT 1 as "Id",
s.subject,
s.year,
FROM s
Для обращения к таблицам (бизнес-объектам) БД AlphaBI используется соединение Rdbms.
В настройках полей нажимаем кнопку “Автозаполнение полей и параметров по хранилищу” - > “Из полей SQL-запроса”, поля БО будут созданы автоматически на основании полученных данных.
Сохраняем и опубликовываем бизнес-объект, проводим синхронизацию схемы. В окне просмотра БО видим результат выполнения запроса:
ETL
Источник данных - Excel-файл с элементами размерности “Год” в разных столбцах.
Требуется, чтобы года (2007, 2008 и т.д.) были в одном столбце. Для этого нужно создать следующий ETL-процесс:
- В ETL-шаге Генератор строк нужно указать число, равное количеству столбцов, содержащих элементы одной размерности. Так как у нас с 2007 по 2017, то в генераторе указано - 11.
- В ETL-шаге JOIN - объединить генератор строк с блоком извлечения данных Excel-файла. Тип join - inner. Условия нет.
- В ETL-шаге Калькулятор нужно добавить 2 поля - для меры и размерности - и вставить текст формулы:
Формула для меры:
GETARRAYELEMENT((TOARRAY([@Field2], [@Field3], [@Field4], [@Field5], [@Field6], [@Field7], [@Field8], [@Field9], [@Field10], [@Field11], [@Field12])),(([@RowNum] - 1)))
, где[@Field2], [@Field3]… - это коды полей с числовыми значениями.
В режиме блокли выглядит так:
Формула для размерности:
GETARRAYELEMENT((TOARRAY("2007", "2008", "2009", "2010", "2011", "2012", "2013", "2014", "2015", "2016", "2017")),(([@RowNum] - 1)))
, где"2007", "2008"… - элементы размерности
При предпросмотре результат будет следующий:
Примечание:
- Вариант формулы написан для режима выполнения ETL-процесса в оперативной памяти.
- В случае выполнения процесса в режиме SQL-зации:
Если планируется записывать данные в бизнес-объект, необходимо убрать вычитание единицы из обеих формул для корректной обработки столбца в момент выполнения ETL-процесса, так как индексация элементов списка начинается с 0 - вычитание 1 необходимо для корректного сопоставления значений, где строке под номером 1 будет соответствовать элемент с индексом 0 (“2007”):
- Формула для размерности:
GETARRAYELEMENT((TOARRAY("2007", "2008", "2009", "2010", "2011", "2012", "2013", "2014", "2015", "2016", "2017")),[@RowNum])- Формула для меры:
GETARRAYELEMENT((TOARRAY([@Field2], [@Field3], [@Field4], [@Field5], [@Field6], [@Field7], [@Field8], [@Field9], [@Field10], [@Field11], [@Field12])),[@RowNum])
Далее заполняем БО, указав соответствующие поля для заполнения:
Получаем таблицу с транспонированными столбцами:
