Хорошо было бы:
Автоматически повторить структуру БО в структуру куба (в части мер), чтоб не добавлять n полей еще раз. При этом, чтоб была возможность проигнорировать поля в БО, которые не ожидаются в структуре куба. Код, наименование с БО с возможность редактирования.
Для типа данных либо не давать вариантов выбора (так как в текущей реализации нет каста даже с вещественного на целое или наоборот), либо давать возможность менять тип поля (например, по sql правилам)
Для заполнения виртуальных кубов из кубов также предусмотреть возможность автозаполнения мер, размерностей массово из кубов, а не выбором каждого объекта отдельно
реализовано в версии AlphaBI 5.3: удалено поле выбора типа данных мер, уровней и атрибутов - теперь тип вычисляется автоматически на основании типа данных поля связанного бизнес-объекта и способа агрегации (для мер).
Ссылка на описание релиза Release 5.3.0 (05.12.2023)
