В ETL-процессе после блока "Выполнение скрипта в реляционной СУБД" испо-ние "SQL запрос к базе данных"
В ETL-процессе после блока “Выполнение скрипта в реляционной СУБД”(инсерты в тбл PostgreSQL) использую блок “SQL запрос к базе данных”, в котором через Select вызываю функцию с параметром. От блока “Выполнение скрипта в СУБД” идёт связь к блоку “SQL запрос к базе данных”, но этот последний блок не выполняется и функция не вызывается. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть причины.
ETL-шаг “Выполнение скрипта в СУБД” не передает ничего на выход. “SQL запрос к базе данных” будет выполняться, если убрать связь на его входе с ETL-шагом “Выполнение скрипта в СУБД”. При этом если важен порядок выполнения ETL-шагов, то его можно задать во вкладке “Дерево”.
