Параметры АП как простая реализация Связи между виджетами и Глобальных фильтров
На сайте Визуализация данных и распространение отчетов в Alpha BI | Дашборды и регламентная отчетность (bars-alpha.bi) в пункте Автоматизация CI/CD заявлено: • Связи между виджетами и • Глобальные фильтры. На данный момент (5.1 другой нет для анализа) это Связь и Фильтры достается “кровью и потом”, если нужно использовать большое количество источников. Т.е. переменные Источника (каждого из “глобальных”) нужно явно установить в обработчике событий. Это повтор предложения " Для “Параметров” Аналитических панелей предусмотреть все действия обработки событий, что и для “Переменных” источников данных АП"
Добрый день, Дмитрий!
Связи между виджетами и глобальные фильтры присутствуют как возможность, все верно.
Существует 2 способа управления передачей значений параметров в источники виджета
  1. Через blockly-редактор
  2. Через JS код
    Примеры можно найти в пользовательской документации или в статье
Комбинация данных подходов позволяют закрыть достаточно сложные пользовательские сценарии работы с аналитическими панелями. Вместе с тем сложность настройки панелей линейно растет со сложностью сценариев.
Подскажите, что именно вызывает наибольшую сложность? Если речь только о большом количестве источников, то, например, один источник можно переиспользовать для нескольких виджетов, выбирая в каждом нужные меры для отображения, в таком случае существенно сокращается количество источников и увеличивается общая скорость работы.
При наличии конкретных узких мест, мы могли бы предложить конкретные варианты или рассмотреть улучшение.
