Язык многомерных выражений (MDX) является отраслевым стандартом языка запросов и вычислений, используемым для эффективной работы с многомерными структурами данных.
- Многомерное выражение основано на спецификации XML для аналитики (XMLA), поддержка MDX реализована в OLAP-серверах.
- В AlphaBI используем его open-source реализацию в виде проекта Mondrian от Pentaho.
Примечание. Некорректно ассоциировать языки MDX и SQL. Синтаксис многомерных выражений внешне похож на синтаксис языка SQL, который используется в реляционных базах данных. НО многомерные выражения не являются расширением языка SQL и во многом от него отличаются.
- SQL - работает с двумерными таблицами, которая может меняться только вертикально, т.е. набор колонок и его последовательность определена заранее, работает со скалярными типами (строка, целое число т.п.) и короткими транзакциями.
- MDX - работает с многомерной моделью. которая оперирует координатами и понятными пользователю предметными сущностями. Поэтому в MDX мы пишем, что именно мы хотим: какие именно данные и как именно их вывести в отчете. Каждый запрос отвечает на 3 вопроса:
- Что агрегировать?
- Что выводим в строки?
- Что выводим в столбцы?
Рассмотрим пример хранилища.
В DWH есть витрина данных с демографическими показателями рождаемости и смертности в разрезе дат, регионов, пола и типа местности. На базе витрины построено многомерное хранилище данных. В многомерных базах данных OLAP в центре находится таблица фактов, в которой накапливаются показатели (сумма, кол-во) и ссылки на справочники. При работе: срезы, фильтры, грани куба строятся по справочникам, а агрегаты по таблице фактов.
На базе хранилища построен куб, в структуре данного куба:
Меры:
- Количество рожденных
- Количество умерших
Размерности с иерархиями:
- Периоды
- год
- квартал
- месяц
- Субъекты РФ
- федеральный округ
- регион
- Пол
- пол
- Тип местности
- тип местности
1. Базовые элементы MDX-выражений
- Иерархия - логическая структура размерности. Например,
[dim].[hier] - Уровень (Level) - используются в качестве средства организации и объединения данных иерархии, т.е. описывает иерархию построения данных. Например,
[dim].[hier].[level] - Элемент (Member) - единица описания на каждом уровне иерархии. Например,
[dim].[hier].[member]
| Координаты/Кортеж (Tuple) | Множество/Набор (Set) | |||
| Комментарий | Комбинация элементов из иерархий одного измерения | Комбинация элементов из иерархий более 1 измерения | Множество/набор элементов (member set) - это комбинация элементов из иерархий одного измерения | Множество/набор кортежей (tuple set) - это комбинация элементов из иерархий одного или более измерений. |
| Пример формулы | ([dim_period].[period_h].[2020]) |
( [dim_period].[period_h].[2020], [dim_reg].[reg_h].[Центральный федеральный округ] ) |
{ [dim_period].[period_h].[2020],[dim_period].[period_h].[2021] } |
{ ([dim_period].[period_h].[2020], [dim_reg].[reg_h].[Центральный федеральный округ]),([dim_period].[period_h].[2021], [dim_reg].[reg_h].[Центральный федеральный округ]) } |
| Пример в OLAP | ||||
| Пример в кубе |
2. Операторы MDX-выражений
Язык многомерных выражений поддерживает арифметические и логические операторы, операторы сравнения, операторы над наборами, а также строковые и унарные операторы.
Справочник: Справочник по операторам многомерных выражений - SQL Server | Microsoft Learn
В таблице содержится список допустимых операторов.
| Виды операторов | Пример |
| Комментарии | |
// здесь следует комментарий-- здесь следует комментарий/* здесь следует комментарий */ |
// Comment_Text /* Comment_Text */ |
| Арифметические операторы и операции над множествами | |
+ – сложение/объединение/соединение- – вычитание/исключение* – умножение/перекрестное соединение/ – деление^ – возведение в степень: – задание интервалов |
[Measures].[births_cnt]-[Measures].[deaths_cnt][dim_period].[period_h].[2020] + [dim_period].[period_h].[2020]{[dim_period].[period_h].[2020] : [dim_period].[period_h].[2022]} |
| Операторы сравнения | |
| >=, = , <=, >, <, <> | [Measures].[births_cnt]>10000 |
| Логические операторы | |
| AND (И) OR (ИЛИ) XOR (Исключение) NOT(Отрицание) IS (Эквивалентность) |
[Measures].[births_cnt]>10000 AND [Measures].[births_cnt]<100000[dim_reg].[reg_h].[fo].CurrentMember is [dim_reg].[reg_h].[Центральный федеральный округ] |
3. MDX-функции по категориям значений
Язык MDX включает в себя множество функций, позволяющих обрабатывать многомерные данные. Функции сделаны для упрощения конечных формул, поскольку облегчают составление запроса к кубу и делают текст запроса более читаемым.
Виды:
- fn(a,b), например,
Descendants([dim_reg].[reg_h].[Центральный федеральный округ]) - a.fn, например,
[dim_reg].[reg_h].[Центральный федеральный округ].FirstSibling - a.fn(a,b)? например,
[dim_reg].[reg_h].Levels(1).Members
Справочник: https:// docs.microsoft.com/ru-ru/sql/mdx/mdx-function-reference-mdx?view=sql-server-ver15
MDX Specification: http :// mondrian.sourceforge.net/head/mdx.html
Примеры функций по категориям
Описание | Примеры функций |
Функции элементов Функции для получения элементов из других многомерных сущностей, таких как измерения, уровни или кортежи. Например, функция FirstChild действует на элемент и возвращает элемент. | CurrentMember, DefaultMember, FirstChild, NextMember, OpeningPeriod, Parent, StrToMember, Lead |
Функции кортежей Функции, возвращающие кортежи. Эти функции можно использовать в любом месте, где допускаются кортежи. Например, функция Item (кортеж) может использоваться для получения первого кортежа из набора. | Current, Item (кортеж), Root, StrToTuple |
Функции массивов Функции массивов обрабатывают набор и возвращают массив. | SetToArray |
Функции иерархий Функции иерархий возвращают иерархию, обрабатывая элемент, уровень, иерархию или строку. | Hierarchy, Dimension, Dimensions |
Функции уровней Функции уровней возвращают уровень, обрабатывая элемент, уровень или строку. | Level, Levels |
Функции наборов Функции, возвращающие наборы. Чтобы извлечь набор, не обязательно явно перечислять все кортежи в квадратных скобках. Например, оператор «двоеточие» (:) позволяет использовать естественный порядок элементов для создания набора. | AllMembers, BottomCount, Children, Distinct, DrilldownLevel, Filter, Members, PeriodsToDate, TopCount |
Логические функции Логическая функция обрабатывает многомерное выражение, возвращая информацию о кортежах, элементах или наборах в выражении. Например, функция IsEmpty оценивает, возвращает ли выражение значение пустой ячейки. | IsAncestor, IsEmpty, IsGeneration, IsLeaf, IsSibling |
Числовые функции Числовая функция обрабатывает многомерное выражение, возвращая скалярную величину. Например, функция Aggregate возвращает скалярную величину, вычисляемую с помощью статистической обработки мер по кортежам в заданном наборе. | Aggregate, Avg, Count, IIf, Max, Ordinal, Rank, StrToValue, Sum, Var, DistinctCount, Value, Min, Median |
Строковые функции Строковая функция обрабатывает многомерное выражение, возвращая строку. Например, функция UniqueName возвращает строковое значение, включающее в себя уникальное имя измерения, иерархии, уровня или элемента. |
4. Точки кастомизации MDX-выражений
В каждой точке кастомизации можно использовать различные кортежи, наборы элементов и наборы кортежей, операторы и функции, но точку кастомизации MDX для решения практической задачи необходимо выбирать с учетом целевого результата выражения.
| Точка кастомизации | Результат выражения | Пример | |
| Определение структуры куба в дизайнере: | формула расчетной меры | значение меры | Доля количества рожденных в ФО от общего числа рожденных в стране, при условии, что на ось выведена иерархия по регионамDivide([Measures].[births_cnt], sum([dim_reg].[reg_h].DefaultMember, [Measures].[births_cnt]))*100 |
| формула расчетного элемента иерархии | значение меры | Итог по всем округам за исключением одногоsum(except([dim_reg].[reg_h].Levels(1).Members, [dim_reg].[reg_h].[Приволжский федеральный округ])) |
| именованный набор - результат | tuple set | Количество рожденных мальчиков в сельской и городской местности местности{([gender_d].[gender_h].[Мужчины],[population_type_d].[population_type_h].[сельское население]), (([gender_d].[gender_h].[Мужчины],[population_type_d].[population_type_h].[городское население])} |
| именованный набор - результат | member set | 3 региона с самой высокой рождаемостьюTopCount([dim_reg].[reg_h].Levels(2).Members, 3, [Measures].[births_cnt]) |
| OLAP представление: | формула в настройках иерархии на оси | member set | Получить набор всех вышестоящих элементов (родителей) для МосквыAscendants([dim_reg].[reg_h].[Центральный федеральный округ].[г. Москва]) |
| формула расчетной меры | значение меры | Прирост количества рожденных по сравнению с предыдущим периодом[Measures].[births_cnt]-sum([dim_period].[period_h].Prevmember, [Measures].[births_cnt]) |
| формула расчетного элемента иерархии | значение меры | Года по которым был отрицательный прирост населенияsum(filter([dim_period].[period_h].Levels(1).Members,([Measures].[births_cnt]- [Measures].[deaths_cnt])<0)) |
